Pláštěnka DUO UL - pončo-pláštěnka od firmy JUREK
http://forum.vybaven.cz/subdom/forum/viewtopic.php?f=4&t=55
Autor:  brkel [ stř 27. lis 2013 15:32:49 ]
Předmět příspěvku:  Pláštěnka DUO UL - pončo-pláštěnka od firmy JUREK
Přeji pěkný den, opět bych se s Vámi rád podělil o zkušenosti s nějakým produktem, tentokrát to bude pončo-pláštěnka od firmy JUREK S+R, konkrétně jde o tu, prodávanou pod názvem Pláštěnka DUO UL.
Tahle věcička mi dlouho nedala spát, chtěl jsem něco, co mě ochrání před deštěm a po zkoumání nabídky na trhu jsem se rozhodl pro pončo-pláštěnku z důvodu její variability – v případě potřeby jí lze využít jako přístřešek, nebo se pod ní v nouzi schovají i dva nebo tři lidé, pokud zrovna nehodlají někam přecházet. Jurek nabízí pláštěnky s předpřípravou pro stavbu přístřešku (lze k ní dokoupit set, se kterým je přístřešek kompletní). Samotná pláštěnka existuje v několika verzích: cyklopláštěnka, osobní, nebo osobní s hrbem pro větší batoh. Všechny pak mají standardní verzi a ultralehké provedení, každé v pěti velikostech. Moje rozhodnutí padlo na osobní pláštěnku a po prohlídce v obchodě jsem se rozhodl pro ultralehkou verzi, ne ani tak z důvodu menší váhy, ale lepší skladnosti.
Při podrobnějším zkoumání mě překvapila tloušťka a průsvitnost materiálu, ale po pokusu o roztržení obalu, který je ze stejného materiálu a dostanete jej k pláštěnce, jsem dost nabyl na jistotě. Tkanina (ripstop polyamid se zátahem z PU a silikonu) je opravdu překvapivě pevná. Vodu doslova odpuzuje a všechny švy jsou přelepené, takže promoknutí jen tak nehrozí – výrobce udává vodní sloupec 10000mm. Silikonová vrstva zevnitř působí poměrně lepivě a ve vlhku je trochu složitější pončo „rozlepit“ (rozuměj rozložit) a pak se do něj dostat, ale nošení je velice pohodlné i v krátkých kalhotách a tričku. V případě potřeby lze strany ponča v podpaží sepnout pěti druky po každé straně (je jich tam šest, ale první druk slouží pro stavbu přístřešku). Neměl jsem moc příležitostí pončo zkoušet (kdo by taky chtěl), ale pokaždé, když jsem to byl nucen udělat, mi mokly jen spičky bot (přední díl je o 10cm kratší). Kapuce má malý kšilt, šňůrku pro stažení a na zátylku suchý zip pro úpravu tvaru, v tomto případě mi dost vadí malý průměr otvoru – není jednoduché ji sundat nebo nasadit, ale to jestli je to výhoda nebo nevýhoda je docela sporné. V rozích a v polovinách delších stran jsou očka, jedno pak také vpředu pod krkem a zevnitř na zátylku je suchý zip. Všechny tyto úpravy, spolu se zmíněnými druky, napomáhají stavbě přístřešku pomocí dokoupitelné sady. Jde to ale i bez ní a v mé konfiguraci („áčko“ na délku, potřebujete asi 5m provazu a 6 kolíků) je přístřešek cca metr široký s délkou 2,7 metru, tedy dost na to, abych se pod něj pohodlně vlezl já se svými 185cm i batohem (nebo třeba psem, kdybych nějakého měl). Ba co víc, můžu se pod ním dokonce po ránu protáhnout, nebo si přibrat spoluspící v případě potřeby... ;)
Za dobu co pončo-pláštěnku od Jurka používám, jsem mnoho chyb nenalezl, ale jednou z těch podstatných je určitě hořlavost, rozhodně bych si přístřešek u ohně nestavěl.
Pokud jste tedy ochotní utratit značnou částku, kolem tisíce korun, za věc, která Vám pomůže v ochraně před deštěm, získáte s ultralight pončem od Jurka profi kousek do výbavy, který na váze ani objemu nepřidá, ale má značnou užitnou hodnotu.
Záměrně nepřidávám fotky, nepřijde mi nic zajímavého k focení na kusu hadru a bohužel momentálně nemám příležitost nafotit např. přístřešek. Navíc na stránkách firmy Jurek najdete vše potřebné pěkně nafoceno.
Autor:  brkel [ stř 27. lis 2013 16:12:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: Pláštěnka DUO UL - pončo-pláštěnka od firmy JUREK
Takový malý postřeh, když jsem teď tu pláštěnku balil - sbalená není větší než běžný kompaktní deštník, do toho obalu co k ní dostanete by se vlezly i dvě...
Autor:  admin [ stř 27. lis 2013 17:27:32 ]
Mohu přece jen poprosit o fotky v rozbaleném a sbaleném stavu a detail látky z obou stran? Čistě pro představu. :)
Autor:  brkel [ stř 27. lis 2013 19:00:15 ]
..no, opravdu jsou dost dobre fotky na Jurkovic strankach, ale kdyz jinak nedate, tak ja zitra neco vyplodim... ;)
Autor:  brkel [ čtv 28. lis 2013 11:38:59 ]
Slíbené fotky, tentokrát jsem dokonce vytáhl zrcadlovku... ;)
U poslední fotky jsem se snažil udržet perspektivu, ale moc se to nepodařilo. Pončo vytažené z obalu vypadá trochu menší, než je ve skutečnosti, ale pro představu to stačí...
Poznámka: Detaily ponča
Ponco_Jurek_5.jpg [ 245.81 KiB | Zobrazeno 13275 krát ]
Poznámka: Rozbalené pončo s deštníky
Ponco_Jurek_4.jpg [ 223.46 KiB | Zobrazeno 13275 krát ]
Poznámka: Pončo spolu s deštníky ve sbaleném stavu v obalu / převázané gumičkou na minimální velikost
Ponco_Jurek_2.jpg [ 243.36 KiB | Zobrazeno 13275 krát ]
