Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je čtv 29. led 2026 1:54:30
 Vodní sloupec ?
Příspěvek Vodní sloupec ?
http://www.tchibo.cz/sekundovy-stan-pro ... AAAA%3D%3D
Jak mám pochopit tohle prosím?
Vodní sloupec:
Stan 2.000 mm
Podlážka 5.000 mm
To má jako vs 2 metry nebo 2,000mm ??? :D
ne, díky.
stř 05. srp 2015 17:54:38
Příspěvek Re: Vodní sloupec ?
Ta hodnota skutečně určuje výšku vodního sloupce, který tkanina udrží než začne protékat. Přijde vám 2m hodně?:) Tak vězte, že výška sloupce není rozhodující, ale popisuje pouze tlak -> čím vyšší sloupec, tím vyšší tlak působící na tkaninu.
Hodnoty u Vašeho Tchibo stanu jsou na nižších průměrných hodnotách. Za sebe bych Vám ale doporučil nevybírat stan podle výšky vodního sloupce. Roli hraje i způsob ošetření, vlastnosti samotné tkaniny a mnoho dalšího. Může se stát, že sice má tkanina od výroby vysoký údaj o vodním sloupci, ale materiál je velmi nekvalitní, mechanicky degraduje, UV záření poškozuje PU zátěr a i přes udávanou "nepromokavost" budete muset po dvou výletech ve stanu impregnovat. Ten vodní sloupec si měří každý výrobce sám a tento údaj i svrchní části stanu (tropiko) moc neodráží realitu, kdy na stan obvykle prší a nepůsobí na něj souvislý tlak vody. U té podlážky je to každopádně názornější.
Pokud by Vás ještě něco zajímalo, tak se klidně ptejte.
MV
pát 07. srp 2015 6:56:42
