Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je stř 28. led 2026 22:34:53
 Moderní škrtidlo CAT
Příspěvek Moderní škrtidlo CAT
Tato chytrá věcička může zachránit životy, přitom je aplikace velmi jednoduchá. Naučit se s tím mohou i naprostí laici v oboru zdravovědy. Zastavuje masivní krvácení končetin, a tím rapidně zvyšuje šanci na přežití raněného. Krvácení je zastaveno pod místem aplikace téměř okamžitě. CAT - zkráceně Combat Application Tourniquet je škrtidlo, v dnešní době používáno zejména armádami, ale i například různými záchranáři. Skládá se z vratidla, klipsny na zajištění, škrtícího pásku a průvlečného oka. Škrtidlo je při rozložení necelý metr dlouhé, a při složeném stavu se vejde do kapsy u kalhot. Jeho aplikace je jednoduchá - trhnutím za červený konec škrtidlo rozevřu, a je připraveno k použití. Aplikovat se dá jednou rukou. Po nasazení na končetinu utáhnu pásek (umisťuji co nejvýše), a točím vratidlem než se krvácení zastaví, vratidlo zajistím do klipsny, přelepím suchým zipem a napíšu na něj čas nasazení. Tím je práce se škrtidlem hotova. Jen bych ještě zmínil, že u nás je dostupnost této věci dobrá, a ceny se pohybují okolo 400kč za nový kus, záleží jak člověk umí hledat na e-shopech.
+ Odolné vratidlo
+ Skladné
+ Jednoduchá aplikace
Poznámka: Nácvik se škrtidlem
Starší generace.jpg [ 230.49 KiB | Zobrazeno 11941 krát ]
Poznámka: Popis sbaleného škrtidla
cat složen.jpg [ 90.38 KiB | Zobrazeno 11941 krát ]
One size fits all.
úte 12. lis 2013 19:59:08
Příspěvek Re: Moderní škrtidlo CAT
Ještě bych dodala, že se škrtidlo musí aplikovat jen na místech, kde je pouze jedna kost. Na předloktí nebo na bérci je škrtidlo nepoužitelné, protože tepny jsou schované mezi dvěma kostmi.
stř 20. lis 2013 19:07:01
Jak jsem napsal - proto se škrtidlo umisťuje co nejvýše na končetině.
One size fits all.
čtv 21. lis 2013 9:31:43
Dobrý popis a informace ;-) CAT je určitě dobrou volbou a měl by mít místo v každé lékárně... Osobně upřednostňuji SOF TT, popřípadě TT wide, oproti CAT je samotné vratidlo z duralu, nehrozí tak nebezpečí zlomení v krizové situaci.
stř 23. črc 2014 20:39:39
-Dj- píše:
SOFTT má vratidlo z duralu, to je pravda.
Zkoušel jsi zlomit to vratidlo na CATu? Je to docela honička :-).
Dle mého názoru významnější rozdíl je v systému základní aplikace.
CAT má plastovou přezku (ve verzi 2 myslím se dvěma průvleky) a při nošení je páska se sucháčem provlečená jedním tím průvlekem. Tahle konfigurace bohatě stačí na zaškrcení horní končetiny.
Když ale potřebuji s CAT zaškrtit nohu, tak musím provléct celou pásku oběma průvleky, protože jinak hrozí nebezpečí, že mi otékající stehno (a že stehno oteče jako blázen i při zlomenině, i při střelném poranění) CAT rozepne. A nezáleží na tom, jak pečlivě suchý zip přitlačím.
SOFTT má na to základní utažení samosvornou přezku, kterou lze navíc zajistit šroubem. Tím se primárně vyhnu náhodnému povolení (zajišťovací element trčí do prostoru a ve stresu není problém o něj brnknout), ale hlavně tím významně zvyšuji sílu, se kterou je turniket uzamčen.
pát 02. říj 2015 7:02:24
