Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je stř 28. led 2026 22:40:47
 Skladování benzínu a nafty
Příspěvek Skladování benzínu a nafty
V čem skladovat benzín a v čem naftu aby vydržela co nejdýl ?
Přestěhoval jsem se na okraj světa, sice jsem v krátké vzdálenosti do "města" (cca 10 minut jízdy), ale chtěl bych mít vždy nějakou zásobu na nejhůř.
ne, díky.
ned 26. říj 2014 18:53:44
Příspěvek Re: Skladování benzínu a nafty
Co se týče benzínu, tak záleží na tom v jakém prostředí se skladuje. Pokud se skladuje ve stálé teplotě nemusíte mít obavy. Nejlepší je kovová, hermeticky uzavřená nádoba. Benzin je totiž těkavá látka, která má určitou procentuelní propustnost skrz plast, takže rychleji ztrácí své parametrální chemické složení než v kovové nádobě. Z plechového kanystru se vám odpařuje přes gumové těsnění uzávěru, což není zas taková ztráta. Dále pokud máte benzín v plastu, tak je větší pravděpodobnost vnějších vlivů na srážení vlhkosti z venku a potom dochází k tzv. vodnatění. Benzin sám od sebe nezvodnatí. Dále potřeba rozlišit sezonní použití. Letní má větší rozpínavost než zimní, prosinec,květen. Dle zákona je záruka kvality pět měsíců při dodržení všech podmínek výrobce, ale to asi těžko někdo dodrží.
U nafty je to obdobné, ale tam je hlavně problém s biosložkami. Ty se po delší době skladování projevují tvorbou lepivých až pevných úsad, což má za následek ucpání filtrů či celého palivového systému. Proto se doporučuje pro běžné používání motorové nafty s biosložkou, aby byla spotřebována do tří měsíců od nákupu. Pro bezproblémové provozování zařízení, která pracují jenom občas nebo pro dlouhodobé skladování nafty se doporučuje používat naftu bez biosložky.
sob 27. pro 2014 12:48:46
