Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je stř 28. led 2026 22:34:34
 Opasek Double TDU
Příspěvek Opasek Double TDU
Dnes pro Vás mám mini recenzi poměrně nenápadné, ale velmi důležité části oblečení. Jedná se o opasek Double TDU od firmy 5.11. Čím je tento opasek zajímavý? Je sešitý ze dvou 38 mm (1,5“) širokých popruhů a každý z popruhů má jinou barvu. Tím pádem máte opasek, který se dá nosit oboustranně a měnit barvu dle potřeby - v mém případě olivová do lesa a černá do města. Pásky jsou k sobě sešity pěti řadami švů a na špičce jsou navíc k sobě přitavené, takže nehrozí, že by se od sebe oddělily. Vzhledem ke své tloušťce a pevnosti materiálu se opasek nekroutí a je tak ideální pro nošení různých sumek nebo výbavy na opasku. Spona je z pevného plastu, což potěší zejména lidi, kteří musí pravidelně procházet bezpečnostními rámy (není nad to, když musíte po letišti pobíhat bosi a s kalhotami na půl žerdi, protože jste houkali u detektoru kovů).
Opasek.jpg [ 98.88 KiB | Zobrazeno 7281 krát ]
Postřehy z nošení:
Když je opasek nový, je opravdu velmi tuhý. To je docela nepříjemné při zapínání, protože to je řešeno klasickým průvlekem kvůli špatné ohebnosti opasek při zapínání povoluje. Ze začátku tedy doporučuji opasek při zapínání utahovat více a on se pak při provléknutí druhým otvorem spony sám povolí do potřebné velikosti. Zhruba po třech týdnech nošení se opasek „rozhýbe“ a tento problém zmizí.
Vzhledem ke své šířce je opasek určen zejména pro nošení se služebními nebo taktickými kalhotami. U civilních kalhot s užšími oky se mi občas stávalo, že se oko zachytilo za opasek v místě, kde je černý popruh přišitý k zelenému a opasek se tak v kalhotách zasekl a nešel vytáhnout.
Spona opasku je jak již bylo výše zmíněno plastová, ale nebála bych se prasknutí. Plast je poměrně tlustý a vypadá odolně. Celkově je přezka pěkně promyšlená; na každém konci je výčnělek pro snadnou manipulaci při povolování opasku a v horní a dolní části spony je zdrsnělý povrch, aby neklouzala z ruky při zapínání.
Spona.JPG [ 234.99 KiB | Zobrazeno 7281 krát ]
Jedinou výtku bych měla na špičku opasku. Nevypadá úplně pěkně a navíc se na ní zatavením vytvořily ostré hrany a pokud nemám tričko zastrčené do kalhot, tak se opasek o tričko odírá a zůstávají na něm žmolky z odřené látky. Nehrozí, že by opasek triko roztrhal, ale čas od času se musí ty žmolky sundat, protože černý opasek s bílým okrajem nevypadá moc hezky.
Konec.JPG [ 141.26 KiB | Zobrazeno 7281 krát ]
Kromě této drobnosti opasek hodnotím kladně. Bez problémů obstál navěšení pouzdra s nožem, stehenního panelu i odhazovacího vaku se zásobníky; neprohýbal se, nekroutil a ani se nepovoloval.
pon 14. dub 2014 19:55:13
Příspěvek Re: Opasek Double TDU
Jaká je cena slečno? :) Pro nás líné hledati? :)
úte 15. dub 2014 16:56:21
Stojí 590 kč na e-shopu 5.11. Ti kdo nejsou líní hledati ho můžou najít i o kousek levněji :D
úte 15. dub 2014 20:35:13
